Đèn báo lỗi ABS xe Camry nhập 2001 nhờ các cụ giúp đỡ
thuynguyen
Bình luận: 31Lượt xem: 4,859
cách giải quyết như thế nào?
  • sơ đồ mạch điện ABS xe camry 1mz đời 2001
    Số phiếu: 0 0.0%
  • phương án giải quyết ra sao
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
thuynguyen
hôm nay xưởng em có con xe cam ry nhập grand đời 2001 máy 1mz.nó nổi đèn báo ABS. Em mang máy ra đọc nhưng máy ko đọc được lỗi,em dùng máy HANASCAN các cụ ạ.
- sau đó em cho xe lên cầu và tháo 4 con cảm biến bánh xe ra vệ sinh sau đó lắp lại.và cho xe chạy thử vẫn ko hết,em cũng chưa kiểm tra được điện trở cảm biến vì khách vội đi nên em đành hẹn khách hôm sau quay lại em kiểm tra cho.
nhưng có điều khi em tháo cảm biến ABS sau ra thì nó dính nhiều mỡ lắm,em vệ sinh và lắp lại nhưng trong roto của nó em chưa làm,vậy mỡ nhiều như vậy liệu có ảnh hưởng gì ko a.?
ah các cụ chỉ cho em cách xóa lỗi bằng tay nhé .
cảm ơn các cụ!
cảm ơn các cụ!
Gặp xe này thì máy chẩn đoán chỉ có khóc thôi. Bác cắm dây vào chân Tc với E1, đạp phanh thật nhanh để xóa mã lỗi. Cách này là bằng chân, bằng tay thì chịu
Hgtuc89
cảm ơn các cụ!
Này nhé a
Bác on chìa khóa lên,nối ngắn mạch chân E1 với TE1.rồi chạy vào xem đèn taplo nó nháy.đọc code đời nàu nó vậy.
Còn xóa thì bác on chìa khóa lên, nối chân E1 với TC.
Căn bản fải xử lý tận gốc lỗi nhá bác
hiennhi30033003
bác vệ sinh hết mỡ là có khả năng được đấy bác,đám lính em nó hay bảo dưỡng bi bánh innova cứ để mở thừa dính vào vành răng cảm biến là nổi đèn liền,tháo ra vệ sinh sạch sẽ mỡ trên vành răng là hết liền
phamchieu334
Ai thì em không biết chứ riêng gara em thì em bảo dưỡg cả trc lẫn sau đc hết nhé
dạ vâng bên em với kiểu bi đúp như vậy khi nào có độ giơ hay phát ra tiếng ồn chỉ có thay thôi ạ.còn cái bi sau vam vành từ,vam vành tì lợi phớt rồi vam được bi ra khỏi láp cũng không phải đơn giản,nếu Bác bảo dưỡng chỉ là cậy vành chắn mỡ mặt ngoài ra rồi cho thêm mỡ vào hay sao ạ
hiennhi30033003
Bi trước thì cần có bàn ép với cảo điã mới làm nhanh đc,bi sau thì dùng dao nhọn cậy phốt chặn mỡ ra rồi rửa sạch vô mỡ lai thôi,bên mìh chỉ bó tay với loại bi nguyên cụm không hỗ trợ thay bi rời thôi
1 ngày bảo dưỡng khoang 5 chiếc là đủ tiền nhậu rồi
Ducbgautohientu
mình cắm máy vào đọc thôi, vừa đọc dât vừa chạy con nào báo tốc độ sai là chết ở con đấy. vấn đề còn lại là kiểm tra xem cảm biến hay roto hoạt động không đúng thôi
quangvinh1991
cảm ơn các cụ!
mình chưa gặp xe của bạn nên cũng chưa gặp cảm biến bánh xe, nhưng chắc là loại cảm biến điện từ phải ko bạn?
nếu là loại cảm biến điện từ thì bạn có thể rút giắc cắm vào cảm biến kiểm tra dễ dàng bằng đồng hồ VOM (thang đo volt) hoặc 1 con Led đỏ. Vì nguyên lý hoạt động của cảm biến điện từ như một máy phát điện, khi quay bánh xe thì cảm biến sẽ phát ra 1 dòng điện nhỏ đủ làm cho led chớp chớp hoặc đồng hồ chỉ số volt, nếu ko thì cảm biến hư.
Thông thường cảm biến điện từ rất bền, nên bạn hãy kiểm tra lại dây dẫn của cảm biến.
Chúc bạn sớm tìm ra được nguyên nhân và chia sẽ với mọi người
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là không biết nó bị lỗi gì. Đâu phải chỉ có cảm biến tốc độ bánh xe mới bị lỗi
thuynguyen
Này nhé a
cụ ơi nó nháy vậy thì ko có mã lỗi đọc sao đc cụ nhỉ?
